C8051F206/C8051F221/C8051F226中
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:3422 | 2009-08-01
绝代双骄
分享资料个
表1.1.1. 产品选择指南 7
图1.1. C8051F206 C8051F220和C8051F226框图48TQFP 8
图1.2. C8051F221框图32LQFP 9
图1.3. C8051F230和C8051F236框图48TQFP 10
图1.4. C8051F231框图32LQFP 11
1.1. CIP-51TM 微控制器内核12
图1.5. MCU 处理能力峰值比较 12
图1.6. 片内时钟和复位 13
1.2片内存储器14
图1.7. 片内存储器映象 14
1.3.JTAG 15
图1.8. 调试环境框图 15
1.4.数字/模拟可配置的I/O 16
图1.9. I O 端口功能框图 16
1.5. 串行端口 16
1.6. 模数转换器 17
图1.10. 模数转换器框图17
1.7. 比较器 18
图1.11. 比较器框图18
2 极限参数19
3 总体直流电气特性19
4 引脚和封装定义20
表4.1. 引脚定义 20
图4.1. TQFP-48引脚图22
图4.2. LQFP-32引脚图23
图4.3. TQFP-48封装图24
图4.4. LQFP-32封装图25
5 模数转换器8位仅限于C8051F220/1/6 26
图5.1. 8位模数转换器ADC 功能框图26
5.1. 模拟多路转换器与可编程增益放大器(PGA) 26
5.2. 模数转换器(ADC)的工作模式26
图5.2. 12位ADC 跟踪和转换实例时序 27
图5.3. AMX0SL AMUX 通道选择寄存器C8051F220/1/6和C8051F206 28
图5.4. ADC0CF ADC 配置寄存器C8051F220/1/6和C8051F206 29
图5.5. ADC0CN ADC 控制寄存器C8051F220/1/6和C8051F206 30
图5.6. ADC0H ADC 数据字寄存器C8051F220/1/6和C8051F206 31
5.3. 模数转换器ADC 可编程窗口检测器31
图5.7. ADC0GTH ADC 大于数据寄存器C8051F220/1/6和C8051F206 31
图5.8. ADC0LTH ADC 小于数据寄存器C8051F220/1/6和C8051F206 31
图5.9. 8位ADC 窗口中断实例32
表5.1. 8位ADC 电器特性33
6 模数转换器12位仅限于C8051F206 34
图6.1. 12位模数转换器ADC 功能框图34
6.1. 模拟多路转换器与程控增益放大器(PGA) 34
6.2. 模数转换器(ADC)的工作模式34
图6.2. 12位ADC 跟踪和转换实例时序 35
图6.3. AMX0SL AMUX 通道选择寄存器C8051F220/1/6和C8051F206 36
图6.4. ADC0CF ADC 配置寄存器C8051F220/1/6和C8051F206 37
图6.5. ADC0CN ADC 控制寄存器C8051F220/1/6和C8051F206 38
图6.6. ADC0H ADC 数据字最高有效位MSB 寄存器C8051F206 39
图6.7. ADC0L ADC 数据字最低有效位LSB 寄存器8051F206 39
6.3. 模数转换器ADC 可编程窗口检测器39
图6.8. ADC0GTH ADC 大于数据高字节寄存器C8051F206 40
图6.9. ADC0GTL ADC 大于数据低字节寄存器C8051F206 40
图6.10. ADC0LTH ADC 小于数据高字节寄存器C8051F206 40
图6.11. ADC0LTL ADC 小于数据低字节寄存器C8051F206 40
图6.12. 12位ADC 窗口中断举例右对齐数据 41
图6.13. 12位ADC 窗口中断举例左对齐数据 42
表6.1. 12位ADC 电器特性仅限于C8051F206 43
7 基准电压C8051F206/220/1/6 44
图7.1. 基准电压功能框图44
图7.2. REF0CN 基准电压控制寄存器44
表7.1. 基准电压电器特性44
8 比较器 45
图8.1. 比较器功能框图45
图8.2. 比较器滞后曲线46
图8.3. CPT0CN 比较器0控制寄存器 47
图8.4. CPT1CN 比较器1控制寄存器 48
表8.1. 比较器电器特性49
9 CIP-51微控制器 50
图9.1. CIP-51框图50
9.1. 指令集52
表9.1. CIP-51指令集汇总52
9.2. 存储器结构56
图9.2. 存储器映象57
9.3. 特殊功能寄存器59
表9.2. 特殊功能寄存器的内存映象59
表9.3. 特殊功能寄存器59
图9.3. SP 堆栈指针62
图9.4. DPL 数据指针低位字节 62
图9.5. DPH 数据指针高位字节 62
图9.6. PSW 程序状态字 63
图9.7. ACC 累加器 64
图9.8. B B 寄存器 64
9.4. 中断处理器65
表9.4. 中断汇总66
图9.9. IE 中断允许寄存器67
图9.10. IP 中断优先权寄存器 68
图9.11. EIE1 扩展中断允许1寄存器69
图9.12. EIE2 扩展中断允许2寄存器70
图9.13. EIP1 扩展中断优先级1寄存器71
图9.14. EIP2 扩展中断优先级2寄存器72
9.5. 电源管理方式 73
图9.15. PCON 电源控制寄存器 74
10 FLASH 存储器 75
10.1. FLASH 存储器编程 75
表10.1. FLASH 存储器电器特性75
10.2. 非易失的数据存储76
10.3. 加密选项76
图10.1. FLASH 程序存储器的加密字节77
图10.2. PSCTL 程序存储RW 控制 78
图10.3. FLSCL FLASH 存储器定时预分频79
图10.4. FLACL FLASH 存取限制79
11 片内XRAM C8051F226 236 206 80
图11.1. EMI0CN 外部存储器接口控制寄存器80
12 复位源 81
图12.1. 复位源框图 81
12.1. 上电复位 82
12.2. 软件强制复位 82
图12.2. VDD 监视器时序框图 82
12.3. 掉电复位 82
12.4. 外部复位 83
12.5. 时钟丢失检测器复位 83
12.6. 比较器0复位 83
12.7. 看门狗定时器复位 83
图12.3. WDTCN 看门狗定时器控制寄存器 84
图12.4. RSTSRC 复位源寄存器 85
表12.1. VDD 监视器电器特性 86
13 振荡器 87
图13.1. 振荡器框图 87
图13.2. OSCICN 内部振荡器控制寄存器 88
表13.1. 内部振荡器电器特性 88
图13.3. OSCXCN 外部振荡器控制寄存器 89
13.1. 外部晶体振荡器实例 90
13.2. 外部阻容振荡器实例 90
13.3. 外部电容振荡器实例 90
14 输入输出I O 端口 91
14.1. I O 端口初始化 91
图14.1. I O 端口功能框图92
图14.2.I O 端口单元框图 92
图14.3. PRT0MX I O 端口多路转换器寄存器0 93
图14.4. PRT1MX I O 端口多路转换器寄存器1 94
图14.5. PRT2MX I O 端口多路转换器寄存器2 94
14.2. 通用的I O 端口 95
图14.6.P0 端口0寄存器95
图14.7. PRT0CF 端口0配置寄存器95
图14.8. P0MODE 端口0数模输入模式 96
图14.9. P1 端口1寄存器 96
图14.10. PRT1CF 端口1配置寄存器 96
图14.12. PRT1IF 端口1中断标志寄存器 97
图14.13. P2 端口2寄存器 98
图14.14. PRT2CF 端口2配置寄存器 98
图14.15. P2MODE 端口2数模输入模式 98
图14.16. P3 端口3寄存器 99
图14.17. PRT3CF 端口3配置寄存器 99
图14.18. P3MODE 端口3数模输入模式 99
表14.1. I O 端口DC 电器特性 100
15 串行外设接口SPI 总线 101
图15.1.SPI 框图 101
图15.2.典型的SPI 互连 102
15.1 信号描述 102
15.2 操作 103
图15.3. 全双工操作 103
15.3串行时钟时序 104
图15.4. 数据时钟时序框图 104
15.4. SPI 特殊功能寄存器 105
图15.5. SPI0CFG SPI 配置寄存器 105
图15.6. SPI0CN SPI 控制寄存器 106
图15.7. SPI0CKR SPI 时钟频率寄存器 107
图15.8. SPI0DAT SPI 数据寄存器 107
16 通用异步收发器UART 108
图16.1. UART 框图 108
16.1. UART 工作方式 109
表16.1. UART 方式 109
图16.2. UART 方式0互连 109
图16.3. UART 方式0时序框图 109
图16.4. UART 方式1时序框图 110
图16.5. UART 方式1 2 3互连框图 111
图16.6. UART 方式2 3时序框图 111
16.2多机通信 112
图16.7. UART 多机通信方式互连框图 112
表16.2. 标准波特率时振荡器的频率 113
图16.8. SBUF 串行UART 数据缓冲寄存器 113
图16.9. SCON 串行口控制寄存器 114
17 定时器 115
17.1. 定时器0和定时器 1 115
图17.1. T0方式0框图 116
图17.2. T0方式2框图 117
图17.3. T0方式3框图 118
图17.4. TCON 定时器控制寄存器119
图17.5. TMOD 定时器方式寄存器120
图17.6. CKCON 时钟控制寄存器 121
图17.7. TL0 定时器0低字节 122
图17.8. TL1 定时器1低字节 122
图17.9. TH0 定时器0高字节 122
图17.10. TH1 定时器1高字节 122
17.2. 定时器2 123
图17.11. T2方式0框图 124
图17.12. T2方式1框图 125
图17.13. T2方式2框图 126
图17.14. T2CON 定时器2控制寄存器 127
图17.15. RCAP2L 定时器2捕捉寄存器低字节 128
图17.16. RCAP2H 定时器2捕捉寄存器高字节 128
图17.17. TL2 定时器2低字节 128
图17.18. TH2 定时器2高字节 128
18 JTAG 129
图18.1. IR JTAG 指令寄存器 129
18.1 快速编程命令 130
图18.2. FLASHCON JTAGFLASH 控制寄存器 131
图18.3. FLASHADR JTAGFLASH 地址寄存器 131
图18.4. FLASHDAT JTAGFLASH 数据寄存器 132
图18.5. FLASHSCL JTAGFLASH 比例寄存器 132
18.2. 边界旁路扫描和标识码133
图18.6. DEVICEID JTAG 器件标志寄存器 133
18.3. 调试支持133
评论(2)
发评论
seeker1636 2012-02-29
0 回复 举报
找电压基准芯片,还是来到了这里呀,谢谢 收起回复
shelly65 2011-06-15
0 回复 举报
顶一个 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
