欢迎使用PADS Logic 教程。本教程由比思电子有限公司(KGS Technology
Ltd.)编写,本公司是Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前的PowerPCB)
产品、APLAC 的射频和微波仿真工具、DpS 的电气图CAD 系统PCschematic
在中国的授权代理商。KGS 公司自1989 年开始,一直致力于PADS 软件产品的
销售和支持。
公司提供电子产品在原理样机设计开发阶段全面的解决方案。包括相关的
CAE/CAD/CAM 等EDA 软件、提供PCB 设计服务、PCB 样板加工制造、快速
PCB 加工设备、PCB 元器件装配。所有技术人员都具有十年以上的PCB 设计领
域从业经历。
本教程描述了PADS Logic 的各种功能和特点、以及使用方法。这些功能包
括:
· 如何在PADS Logic 中使用工作区(Working Area)。
· 如何在PADS Logic 的元件库中定义目标库(Library)。
· 如何从库中搜索有关的元件(Part)。
· 如何添加连线(Connection)、总线(Bus)、使用页间连接符号(Off-Page)。
· 移动(Move)、拷贝(Copy)、删除(Delete)和编辑(Edit)等操作方式(Mode)。
· 在设计数据编辑时使用查询/修改(Query/Modify)命令。
· 如何定义设计规则(Design Rules)。
· 如何建立网表(Netlist)和SPICE 格式网络表以及材料清单(BOM)报告和
生成智能PDF 文档。
· 如何输入中英文文本和输入变量数值。
· 如何使用目标连接与嵌入(OLE)功能。
· 如何使用工程设计更改(Engineering Change Orders (ECO))。
当您学习了这些基本的内容后,可以参考PADS Logic 的在线帮助(On-line
Help)部分,以便得到PADS Logic 全部功能的详细介绍。同时您也可以与我们公
司在各地的办事处取得联系,以便得到更多的帮助。
启动PADS Logic
如果现在PADS Logic 程序还没有运行,可以通过在Windows 2000 或WindowsXP 环境
下的启动程序菜单中的“开始/程序/Mentor Graphics SDD/PADS2007/System Design”选择
PADS Logic,使其运行。
注意:这里提供的一些设计文件用于本教程,在整个教程的学习使用中,您
可以使用这些文件,或者建立、保存和打开您自己的设计文件。
提示:如果您使用现在提供的这些文件,最好在一个不同的目录下拷贝这些
文件,进行备份。教程允许您以另外指定的文件名保存设计文件,但是如果您用
原来的文件名,则将原来的文件将被覆盖。为了避免将原始的文件覆盖,所以将
它们备份起来,或者换一个其它的文件名保存起来。
第一节 – 图形用户界面(GUI)
第二节 – 在PADS 的库内定义元件库(Library)
第三节 – 添加和编辑元件(Parts)
第四节 – 建立和编辑连线(Connections)
第五节 – 添加总线(Buses)
第六节 – 修改设计数据
第七节 – 定义设计规则(Design Rules)
第八节 – 产生网络表、报告、智能PDF 文档
第九节 – 文本的输入和添加变量文本(Add Field)
第十节 – 使用PADS Logic 的目标连接与嵌入OLE 功能
第十一节 – 工程设计更改(Engineering Change Orders (ECO))
