SST89系列单片机中文教程
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1751 | 2008-06-05
h1708587244.0670
分享资料个
SST 单片机
主要特性:
· 兼容80C51 系列,内置超级FLASH 存储器的单片机
· SST89E5XXRD
工作电压 VDD=4.5~5.5V
5 伏工作电压时0~40MHz 的频率范围
· SST89V5XXRD
工作电压 VDD=2.7~3.6V
在3 伏工作电压下,原厂保证0~25 MHz 的工作频率 ,实际最高可达40MHz
· 与现行的80C52 列单片机硬件PIN-TO-PIN 完全兼容,软件、开发工具也完全
兼容
· 1K*8 的内部RAM(256Bytes+768Bytes,可放心使用C 语言编程)
· 两块超级FLASH EEPROM
—SST89E516RD/SST89V516RD:64K*8 的基本存储块和8K*8 的二级存储块
(扇区大小为128 字节)
—SST89E58RD/SST89V58RD:32K*8 的基本存储块和8K*8 的二级存储块(扇
区大小为128 字节),( 二级存储块可用于存放掉电后要保存的数据,放在内部
具有极强的抗干扰性)
—独立的块加密
—IAP 下的并行操作
—块地址重映射
· 最大片外程序/数据地址空间为64K*8(当然也可以通过I/O 口进行块切换,实
现超64K 扩展)
· 三个高电流驱动引脚(每个16 mA,可直接驱动LED)
· 三个16 位定时器/计数器
· 全双工增强型UART
—帧错误检测
—自动地址识别
· 9 个中断源,四个中断优先级
· 看门狗定时器(Watchdog Timer, 缺省情况下不打开,用户不需要时可不使用)
· 可编程计数阵列(PCA)
标准为每个机器周期12 个时钟,器件可选择在每个机器周期6 个时钟基础上加
掉电检测(Brow-out 缺省为产生复位,也可设置为产生中断)
· 降低EMI 模式(通过AUXR SFR 不允许ALE 输出时钟)
以上三项确保了SST 单片机的高抗干扰性,可直接取代ATMEL 公司的单片机
· 四个8 位I/O 口(32 根输入输出线)
评论(0)
发评论
下载排行榜
