atmega48中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-06-05
张虎豹
分享资料个
具有8K 系统内
可编程 Flash 的
8 位 微
控制器
ATmega48/V
ATmega88/V
ATmega168/V
产品特性
• 高性能、低功耗的8 位AVR® 微处理器
• 先进的RISC 结构
– 131 条指令 – 大多数指令的执行时间为单个时钟周期
– 32 x 8 通用工作寄存器
– 全静态操作
– 工作于20 MHz 时性能高达20 MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
• 非易失性的程序和数据存储器
– 4/8/16K 字节的系统内可编程Flash (ATmega48/88/168)
擦写寿命: 10,000 次
– 具有独立锁定位的可选Boot 代码区
通过片上Boot 程序实现系统内编程
真正的同时读写操作
– 256/512/512 字节的EEPROM (ATmega48/88/168)
擦写寿命: 100,000 次
– 512/1K/1K 字节的片内SRAM (ATmega48/88/168)
– 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
• 外设特点
– 两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
– 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
– 具有独立振荡器的实时计数器RTC
– 六通道PWM
– 8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装)
– 6路10 位ADC( PDIP 封装)
– 可编程的串行USART 接口
– 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
– 面向字节的两线串行接口
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
– 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU
• 特殊的微控制器特点
– 上电复位以及可编程的掉电检测
– 经过标定的片内振荡器
– 片内/ 外中断源
– 五种休眠模式:空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式和Standby 模式
• I/O 口与封装
– 23个可编程的I/O 口线
– 28引脚PDIP, 32 引脚TQFP 与32 引脚MLF 封装
• 工作电压:
– ATmega48V/88V/168V:1.8 - 5.5V
– ATmega48/88/168:2.7 - 5.5V
• 工作温度范围:
– -40°C 至85°C
• 工作速度等级:
– ATmega48V/88V/168V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATmega48/88/168: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
• 极低功耗
– 正常模式:
1 MHz, 1.8V: 240μA
32 kHz, 1.8V: 15μA ( 包括振荡器)
– 掉电模式:
1.8V, 0.1μA
评论(3)
发评论
minqiang 2016-03-08
0 回复 举报
急需,谢谢。 收起回复
zhanmn1 2011-06-06
0 回复 举报
文件怎么打不开
管理员回复: 这个是PDF格式的
收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
