数控系统维修手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:945 | 2009-08-05
分享资料个
数控系统维修手册:(一)刀架类故障判断维修  第4页
故障现象一:电动刀架的每个刀位都转动不停  第4页
故障现象二:电动刀架不转  第5页
故障现象三:刀架锁不紧  第6页
故障现象四:刀架某一位刀号转不停,其余刀位可以转动  第7页
故障现象五:使用排刀架不受控  第7页
故障现象六:刀架有时转不动  第8页
故障现象七:928 TA系统下的刀架换刀时出现 E38报警  第8页
故障现象八:输入刀号能转动刀架,直接按换刀键刀架不能转动  第8页
(二)主轴类故障判断维修  第9页
故障现象一:不带变频的主轴不转  第9页
故障现象二:带变频器的主轴不转  第9页
故障现象三:带电磁耦合器的主轴不转  第10页
故障现象四:带抱闸线圈的主轴不转  第11页
故障现象五:变频器控制的主轴转速不受控  第11页
故障现象六:不带变频的主轴(换档主轴)转速不受控  第12页
故障现象七:主轴无制动  第12页
故障现象八:主轴启动后立即停止  第13页
故障现象九:主轴转动不能停止  第13页
故障现象十:系统一上电,主轴立即转动  第13页
(三)系统显示类故障判断维修  第14页
故障现象一:系统显示屏自动复位  第14页
故障现象二:显示屏蓝屏一片  第14页
故障现象三:显示屏出现乱码  第14页
故障现象四:系统无显示  第15页
故障现象五:死机  第16页
(四)螺纹加工类故障判断维修  第17页
故障现象一:无法切削螺纹  第17页
故障现象二:切削螺纹螺距不对、乱牙  第17页
故障现象三:螺纹前几个螺牙乱牙,之后的部分正常  第19页
故障现象四:退尾,轨迹不正确  第19页
(五)系统类故障判断维修  第20页
故障现象一:系统报警  第20页
故障现象二:928TC出现“驱动器报警”而驱动器无报警  第21页
故障现象三:991系统在驱动器正常工作时出现“ Err-20 ”报警  第21页
(六)驱动类故障判断维修  第22页
故障现象一:驱动器报警  第22页
故障现象二:DF3A 驱动器功放一到就报警  第23页
故障现象三:DF3A 驱动器有时报警,有时能正常工作  第24页
故障现象四:加工过程中,出现DF3A驱动器几轴同时报警  第24页
(七)加工尺寸不稳定类故障判断维修  第25页
按产生不稳定故障的元器件分类:
故障现象一:系统引起的尺寸变化不稳定  第25页
故障现象二:驱动器引起尺寸不稳定  第26页
故障现象三:机械方面引起的加工尺寸不稳定  第27页
按产生不稳定故障的现象分类:
故障现象一:工件尺寸与实际尺寸只相差几丝  第28页
故障现象二:工件尺寸与实际尺寸相差几毫米,或某一
轴向有很大变化  第29页
故障现象三:工件的每道工序都有递增或递减的现象  第30页
故障现象四:驱动器相位灯正常,而加工出来的工件尺寸时大时小  第30页
故障现象五:工件某一道工序加工有变化,其它各道工序尺寸准确  第31页
故障现象六:工件产生锥度大小头现象  第32页
故障现象七:批量生产中,偶尔出现工件超差  第32页
故障现象八:工件尺寸准确,表面光洁度差  第33页
故障现象九:加工圆弧效果不理想,尺寸不到位  第33页
八)指令控制类故障  第34页
故障现象一:928TC 的G0指令定位  第34页
故障现象二:任一段程序启动功能,可能会产生误走  第34页
故障现象三:恒线速控制下的加工方向不可改变  第35页
九)其它类故障  第35页
故障现象一:软件不具有坐标断电后记忆功能  第35页
故障现象二:G50 坐标设置无效  第35页
故障现象三:回程序起点后,坐标和拖板位置不对  第36页
故障现象四:回机械零点坐标显示有偏差  第36页
故障现象五:无法执行刀补  第37页
十)附录  第38页
附录一:928TA 报警代号及处理方法  第38页
附录二:928TC 报警代号及处理方法  第41页
附录三:980T 报警一览表及处理方法  第43页
附录四:DA98报警一览表及处理方法  第46页
评论(1)
发评论
jf_34895819 2023-04-19
0 回复 举报
怎么下载 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
