网络化制造中企业应用系统集成方法研究
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:168 | 2009-08-07
33391
分享资料个
网络化制造中要做到企业间资源的共享和协同工作,其应用系统的集成问题最为关键。
本文就CORBA, DCOM, RMI 以及JINI 等几种分布式信息集成方法进行了详细的分析并对
这些方法作了对比,指出这些集成方法各自的优势和不足。然后根据全球化网络制造对系统集成的需求,提出了基于Web Service 架构的系统集成方案。它是一种跨平台,动态的松散耦合方法,能够满足网络化制造对系统、资源集成的特殊要求。
应用系统集成就是把来自各方的各类部件、子系统、分系统,按照最佳性能的要求,通
过科学方法与技术进行综合集成,组成有机、高效、统一、优化的系统。系统集成技术与方法从全局考虑各分系统之间的关系,研究各分系统之间的接口问题。系统集成包括信息集成、功能集成、过程集成及企业集成。网络化制造中包含了以上四种集成[1]。分布计算环境是系统集成的重要基础, 其目标是实现分散对等的协同计算(Decentralized, Peer-to-Peer Collaboration Computing)。制造计算环境倾向于是多CPU、操作系统、连接能力的异构混合。
当前网络化制造的信息平台主要是基于CORBA, DCOM, RMI,JINI 等分布式组件技术进行构建的分布式系统。
分布式计算模型是从本地计算模型的基础上发展而来的。为了能够最大限度减低复杂
度,重用本地计算模型去解决分布式计算的问题,传统的分布式计算模型尽量向编程人员屏蔽网络的存在,所以在编程人员看来,网络编程与本地编程并没有根本的差别,他们不用担心网络的存在;无须区分远程地址空间和本地地址空间的区别。所有的组件均利用一种通用语言—接口语言,一般称为接口定义语言(interface definition Language),通过它来做到与具体编程语言无关[2]。通过这些简化,编程人员采用本地计算模型来实现一个分布式的计算应用。有人称这种方法为“本地化设计、分布式工作”模型。CORBA, DCOM, RMI 等都属于这种解决方式。Web Service 和JINI 是新型得动态分布式实现方案。下面分别就以上几种分布式解决方案深入分析,并把它们的优缺点作了分析比较,为将来实施网络化制造平台提供有效的参考和指导。
评论(0)
发评论
下载排行榜
