基于DSP的硬盘存储式数字媒体系统的研究
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:143 | 2009-08-07
分享资料个
本文介绍了基于DSP 的硬盘存储式数字媒体系统的特点、应用和实现方案,重点介绍了系统的各个功能单元、数字媒体芯片的选择和使用,并介绍了该系统的发展前景。
DSP 既是数字信号处理( Digital Signal Processing )也是数字信号处理器(Digital Signal Processor)的缩写。在当今数字化时代背景下,基于DSP 的系统已经得到了广泛的应用。但在多数系统中,一般情况是DSP 进行高速大容量数据的运算与处理,但在PC 的控制之下,两者共享一部分内存,PC 的硬盘作为存储工具,由于PC 本身就有操作系统支持磁盘读写,所以开发方便、简单。但不足之处是依赖于PC,占用资源多,设备利用率低,性价比不高,有些产品并不适合,例如便携式数字媒体产品。
另一种是脱离了微机平台而独立运行,不但能进行高速大容量的数据处理,而且还能进行实时高速的硬盘存储,当然进行数据处理可采用专用微处理器芯片来实现,比如专用图像编/解码芯片其内部已经集成了图像处理算法,这样简化了系统的设计,但是由于新的图像压缩算法的不断出现以及对图像所提出各种灵活控制要求的不断增加,就可能使这些专用芯片在一些场合并不适用。但对此情况而言,高性能的DSP芯片却能游刃有余,充分地满足了设计者的要求。
脱离 PC 而独立运行的DSP 系统由于引入了硬盘充当数据存储体,所以充分发挥了其存储量大、存储速度快、永不磨损、安全性能高等优点;同时由于DSP芯片具备了高速度、强大运算能力的特点,毫无疑义地担当了进行数据处理、高速信号控制的重任。这样不但摆脱了对PC 的依赖,而且还具有了体积小、实时性高、性价比高、应用灵活等优点。因此,研究基于DSP 的硬盘存储数字媒体系统具有重要意义。
评论(0)
发评论
下载排行榜
