DSP和CPLD在分布式变电站远动终端监控系统的应用
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:140 | 2009-08-07
5762
分享资料个
本文主要介绍数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑控制器(CPLD)在远动终端控制
系统中的应用。为提高系统的实时响应性能和信号处理能力,在硬件上,采用DSP 和CPLD
技术,提高系统的集成化程度和可靠性,增强了DSP 访问外设的能力。软件上,采用模块
化的程序设计方法,并利用DSP 的中断资源,解决了多任务对CPU 的同时请求以及交叉的
问题,提高了系统的实时性和软件效率。经过验证本系统能够很好的实现对电力参数的测
量与监控,一旦发生故障,可以迅速有选择的将故障元件从电力系统中切除,非故障部分
则继续运行。
远动终端是变电站综合自动化系统的一个重要分支,是一门新技术,是以遥控、遥测、
遥信、遥调为基础的自动化程度很高的系统,对于实时性、稳定性要求很高。远动系统的
功能可以用不同的方法来实现。一种方法是采用布线逻辑方式来实现。布线逻辑方法在装
置制成后由于电路布线已固定,在增加或改动功能就比较困难,适应性较差。另一种方法
是采用存储程序方式来实现,这种装置的硬件在存储程序的指挥下完成预定的功能,计算
机采用的就是这种方式。不同的程序可以实现不同的功能,改变程序比较方便,工作灵活,适应性强。如今微型计算机日益普及,特别是数字信号处理器的发展,它具有很强的数据处理能力,可靠性也高。用DSP 构成的远动装置的硬件和软件可以按模块方式适当组合,实现各种功能,因此它在远动系统中有着广泛的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
