变频器在电厂灰浆泵控制系统中的应用
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:128 | 2009-08-12
郝埃连
分享资料个
本文介绍了半山电厂灰浆泵系统的工艺流程,说明了变频器在系统中的功能,使灰浆
泵在保留工频运行的基础上实现了变频调节,提高了生产效率,减少了设备的磨损,并实现了远方控制。
杭州半山发电有限公司老厂区有四台燃煤机组,配有设计流量为760m3/h 的工频运行的
灰浆泵两台,将机组运行产生的灰水输送到公司内的脱水仓及澄清池,实现渣水的闭合循环,大渣经过脱水后用于综合利用,渣水经过澄清后通过回水泵打回到锅炉,重新用来进行冲渣。
同时由于环保的需要,投运了污水处理系统,为了防止灰水外溢,不影响污水处理系统的正常运行,对原来排入渣沟的锅炉送、引风机及空预器等设备的冷却水进行了分流和回收再利用。
由于大量的冷却水被回收和再利用,引起了灰浆泵前池水位常常过低,造成灰浆泵打空
泵。为了防止这种现象,通过调整灰浆泵出口调节阀来控制冲渣水量,正常运行时调节阀开度太小(一般仅为15%左右),引起调节阀及进出口管路磨损加剧,正常情况下两到三个月就需要更换调节阀;同时由于通过节流损失来控制流量,必须使泵电机维持在较高的转速下运行,造成电能的浪费。另外如果用通过补充工业水的方法防止打空泵,不仅浪费水资源,而且会引起灰水外溢,使污水处理系统不能正常运行。为了节约维护成本和水资源,降低能耗,采用以变频器为核心实现对灰浆泵的控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
