OD2101中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-06-13
分享资料个
OD2101/OD2101A 芯片为14 脚TSSOP 封装的CMOS 器件,是一款提供I2C
转UART 接口方案的专用协议转换芯片。该芯片可以方便用户进行I2C 接口的扩
展,将数据与RS232,RS485 总线进行透明传输。当设计中需要扩展微处理器的
串口或希望在单独I2C 总线上与UART 器件进行数据交换,使用该芯片可以简单
的实现方案。对于实现I2C 总线的远距离传输,OD2101/OD2101A 芯片也可以提
供实用的解决方案。
OD2101/OD2101A 芯片的I2C 和UART 都具有64 字节的FIFO,可最大限度
的保存用户数据。I2C 接口采用从机模式通讯,可适应从0~400K 的I2C 传输速
率(如果系统需要采用I2C 主机方式进行通讯,请参考OD21XX 其他系列芯片)。
OD2101/OD2101A 有3 个硬件管脚(A0,A1,A2)来实现不同的I2C 从机地址
设置,最多允许8 个器件公用一个I2C 总线,OD2101 与OD2101A 唯一的不同
在于固定的I2C 地址不同,这样在同一个I2C 总线上,最多允许16 个器件
(OD2101,OD2101A 各8 个)进行共用。
OD2101/OD2101A 芯片具有片内振荡器,可以提供UART 的波特率,范围
从300~115200BAUD。UART 硬件接口共4 根(TXD,RXD,RTS,CTS)。从
UART 接收的数据可以以中断的方式通知主机,保证数据的实时性。
OD2101/OD2101A 具有系统关断功能,在此状态下,所有通讯接口都处于
高阻态,芯片进入节电模式,这种情况下功耗可降到10μA 以下,用户可以在
运行中切换芯片的工作状态和关断状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
