欧洲的玩具安全标准 EN71
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:11264 | 2009-08-14
362163
分享资料个
欧洲的玩具安全标准 EN71
4 一般要求
4.1 材料
一所用原材料需要清洁卫生。
4.2 装配
一供组装的玩具必须附有详细的组装说明。供成年人组装的玩具必须有明确的说明。
4.3 柔韧的塑料薄膜
一面积大于 100mmXl00mm 的胶片,须
A )平均厚度不能少于0 . 038rnrn
B )若少于 0 . 038mm , 则须在 30mTlix30mm 面积内最少有 l %面积的孔以作呼
吸。
一对于塑料气球,则要求( A )试用于双层塑料薄膜(即在不充气或不破坏气球的情况
下)
4.4 玩具袋
一玩具袋如用不渗透材料制成并月开口周长大于 380 mm ,则不能用束带或绳线作收
4.5 玻璃
一可触及的玻璃可用于制造36 个月以上儿童的玩具,只要其是对玩具功能是必须的。
4.6 膨胀材料
一本要求不适用于种植箱中的种子
一由膨胀材料组成的玩具或玩具部件,能够完全容入小部件测试仪器夕在浸入水中
24 小时后,各方向膨胀尺寸不能超过 50 %。
4.7 边缘
一玩具的金属和玻璃边缘被视作存在潜在性危险边缘,可触及边缘不能有任何不合理
的伤害危险。
一搭接如果最大厚度 0 .5mm 的金属片与下垫面之间的间隙大于 0 . 7mm :则金属片
的边缘须符合上一点。
一电导体、显微镜的盖玻片和载玻片的边缘被视为功能性利边。无须需警告语。
4.8 尖端和金属丝
一金属丝和或触及尖端不能有造成任何不合理伤害的危险。
一玩具功能必须的锐利尖端可用于供超过 36 个月以上的儿童使用的玩具,应提醒使
用者注意锐利尖端的潜在危险。
一玩具内所含的易于弯曲和用于支持或加固框架的金属丝,按照弯曲测试时,不能断
裂并产生锐利尖端或刺破玩具表面。
评论(0)
发评论
下载排行榜
