摄像头装饰件检验标准
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:43 | 2009-08-17
陆军航空兵
分享资料个
一﹑作业內容
   品质检验人員抽样计划依照MIL-STD-105E, 正常检验(Normal Inspection), Level II, 单次抽样。如客戶有特殊要求﹐以客戶提供之抽样水准抽样。品质检验允收水准(AQL): MA=0.4,MI=1.0。抽样计划采用『分批检查, 分批验退』的方式。
二﹑缺点分类
   致命缺点 (Critical Defect, CR) 指由经验和判断表明产品对人体有害的产品缺陷。
   严重缺点 (Major Defect, MAJ)指影响产品正常使用功能,降低产品可靠性或严重影响产品外观的缺陷.
   轻微缺点 (Minor Defect, MIN) 偏离限定标准,但不影响产品正常使用功能或外观缺陷不太明显的缺陷。
三.检验条件
   位置: 产品置放于检验者正前面, 垂直于检验者。
   目视時間: 10秒钟内确认缺陷。
   目视距离:肉眼与被测物距离30cm至45cm.
   目视角度:与被测物成30度至45度角范围内
   工作场所灯光: 60W,距离检测者50cm.
四﹑检验步骤
检验项目  判定标准       判定 检验方法和工具
(一)包裝  1.來料外箱无厂商名称,料号,品名规格之标示并确认來料是否为禁用料.       MIN 目视
  2.來料包装不合理导致材料受损或其它不良现象.       MIN 目视
  3.同一批量中,混有两种或以上不同规格之物料.       MIN 目视
(二)外觀  1.来料颜色、形状是否与样品一致(与样品或标准色板对比△E≤2.0或光亮度△L≤1.0,同一表面色差△E≤1.0)       MIN 色差仪或目视
  2.来料丝印及字体标识是否跟样品一致,不可有模糊,断印,漏印现象       MIN 目视
  3.表面不可有污点、毛刺、气泡、凹凸点、脱漆、划伤、压痕等不良现象.       MIN 目视
  4.背部游离纸是否有易掉或难撕现象.       MIN 目视
(三)﹑尺寸  按承认书中QC管制尺寸检验       MAJ 卡尺
(四)﹑試裝  与B壳、摄像头镜片同时实配观察是否有难装、装不进、间隙、断差现象(壳件与装饰条之间隙和断差标准≤0.2mm )       MAJ 壳件
(五)﹑附着力测试  用百格刀或介刀在被测物上划1mm×1mm百小格,将3mm600胶带紧贴于表面成45度角快速拉起3-5次表面不得掉漆       MAJ 百格刀、介刀 3M 600#胶纸
六﹑注意事項
1.拿取时要戴手套
2.检測时注意动作轻柔﹐避免碰撞﹑摔落。不可叠放﹑竖放﹐以防損坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
