负反馈技术在电涡流传感器检测中的应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:138 | 2009-08-18
362163
分享资料个
电涡流传感器经常用来检测和控制压力、温度、位移、振动等非电量,但由于受温度
特别是高温的影响,使其存在着严重的测量误差。本文提出了一种由深度负反馈组成的闭环电路测试系统,提高了电涡流传感器的稳定性和温漂抑制能力。通过比较空载和加载两种情况下的测试,结果证明了该系统的有效性和先进性。
所谓电涡流是指金属体在变化的磁场中,其内部产生感应电动势并形成的一种闭合电流。
电涡流的产生必然要消耗一部分磁场能量,从而使产生磁场的线圈阻抗发生变化,电涡流传感器就是基于这种电涡流效应的。如图1 所示,当线圈l 中通以交变的电流i 时,线圈周围就会产生交变的磁场H,置于磁场中的金属体s 内产生感应电动势,形成电涡流,这个电涡流必然引起线圈阻抗的变化,线圈阻抗z 的大小与被测体材料的电阻率ρ、磁导率μ、尺寸因子r、励磁频率f 以及线圈与被测金属体的距离x 等有关,线圈阻抗z 可用如下函数表示[1]
评论(0)
发评论
下载排行榜
