OC6780-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:133.68 KB | 2024-07-24
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
OC6780 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片内置 100V2A 功率 MOS,最高可支持 100V 输出电压。OC6780 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。OC6780 采用固定频率的 PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。OC6780 内置频率补偿,无需外部补偿,应用设计简单并减少外围元件。OC6780 内部集成了软启动、输出过压保护、逐周期限流保护以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6780 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
