OC5021-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:131.22 KB | 2024-07-25
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
OC5021 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC5021采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC5021通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
OC5021内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5021 采用 SOT23-6 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
