IU5918R:2A同步降压单节锂电池充电管理芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.55 MB | 2024-07-25
jf_42663000
分享资料个
IU5918R是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。IU5918R集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5918R转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。lU5918R内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。IU5918R具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、芯片温度保护、充电超时保护。此外芯片通过外接的LED指示灯对充电过程实现全程监控。
评论(0)
发评论
下载排行榜
