XP4302 5V输入单节锂电池同步降压2A充电管理芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:890.15 KB | 2024-09-13
泛海微电子
  • 395内容
  • 25w+阅读
  • 83粉丝
    XP4302 是一款兼具高集成度和高可靠性的 5V 输入单节锂电池同步降压 2A 充电管理芯片,可以使用交流电源转接器或USB 埠作为它的电源输入,当电源移除则进入睡眠模式。
  XP4302 同步整流控制环路包含输入电压、输入电流和输出电流,为充电系统提供卓越的性能。它采用涓流模式、恒流模式和恒压模式的控制算法优化充电过程,电池充满后芯片自动停止充电并转灯提示,当电池电压降低至回充电压阈值后芯片再次启动对电池充电。涓流模式下XP4302 以 100mA 的充电电流充电,恒流模式下则以 2A 充电电流进行快速充电,当系统进入恒压模式时,若充电电流小于充电截止电流持续2S 则芯片自动关断充电。
  XP4302 内置自适应充电环路以满足不同型号及电流能力的适配器,它持续监测 VIN端的输入电压,当该电压降至V IN_TRACK (自适应充电电压阈值)时,内部的反馈环路将减小充电电流以防止VIN 端电压持续降低,从而保护适配器不致因过载而损坏。
  XP4302 集成非常完善的保护功能,包括输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、芯片过温保护等功能;该芯片采用ESOP8 封装。
特征
5V/2A输入同步开关降压充电
恒流与恒压阶段效率高至90%以上
涓流/恒流/恒压充电
电池充电饱和电压4.2V±1%
内置2个MOSFET,外接10uH电感
750KHz固定开关频率
内置防倒灌功能,无需外接二极管
LED显示充电状态,支持双色灯显示
输入过压、欠压保护,输入自适应充电
输出过流、过压保护
OTP过温保护
NTC电池温度检测
恒流充电12小时超时保护
休眠模式,自动再充电功能
基本参数
评论(0)
发评论
下载排行榜
