AVS变换算法在C64x+DSP上的实现
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:179 | 2009-08-24
淡淡的爱
分享资料个
讨论了音视频编码标准AVS 中比较耗时的部分——8x8 IDCT 变换的一维快速算法,提出了变换算法在TI 公司的TMS320DM6446 芯片的C64x+ DSP 子系统上的快速实现方法。该方法针对视频编码的实时性要求,根据C64x+ DSP 的特点和存储器结构特性,利用线性汇编优化,提高了代码的并行性和存储器访问效率。DSP 仿真结果表明,文中提出的快速实现方法可以提高性能4 倍以上。
关键词: AVS; 8x8 IDCT 变换; C64x+ DSP
《信息技术先进音视频编码》——AVS(Audio Video Coding Standard)[1]是中国自主制定,拥有自主知识产权的音视频编解码标准,2007 年5 月被国际电联(ITU)列为IPTV 国际标准框架中重要组成部分。与目前比较流行的MPEG-4 和H.264 视频编码标准相比,AVS 具有压缩比更高、编码速度更快、费用更低的优势。
AVS 在DSP 上的实现对于AVS 标准的推广和产业化具有重要意义,而满足实时性是算
法在DSP 上实现的重要要求。变换过程在整个AVS 编码中是比较耗时的部分,快速实现变换成为实时视频编码的关键部分。因此,本文采用处理性能卓越的TMS320DM6446 芯片,以其中的C64x+ DSP 子系统作为实验平台,介绍了一种充分利用芯片特点的算法快速实现方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
