信号分析系统中的极窄带滤波器的设计与实现
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:199 | 2009-08-27
分享资料个
本文描述了一种滤波器设计方法,称为内插级联FIR 滤波器,可以实现过渡带极
窄的陡峭低通滤波器,在宽带中频采样的信号分析系统中,可以解决分离一个极窄带信号时的低通滤波器设计问题。在采用FPGA 硬件实现时,与直接实现的方法相比,该方法可以节约75%-80%的乘法器资源,且结构简单。
关键字: 内插 FIR 滤波器 FPGA 宽带信号分析系统
宽带信号分析系统中,利用高速 A/D 采样对宽带信号进行数字化,然后在数字域中对
信号进行信道分离和分析等工作。中频信号的总的带宽很宽,从其中分离窄带信号是必须解决的问题,为了实现实时的处理并有足够的灵活性,一般情况下采用FPGA 实现数字滤波器。
如果采用65M 的采样率对25M 带宽内的信号进行采样,此时如果待分析信号的带宽较窄,如250KHz,保护带宽为250KHz,此时的归一化数字带宽为0.03,滤波器的过渡带宽为0.03,所需要的滤波器的特性极为陡峭,如果直接设计实现该滤波器,将需要极高的滤波器阶数,响应的在硬件实现时,所需乘法器很多,实现困难或者不可实现。为了解决这个问题,本文提出了一种级联FIR 滤波器结构,能够较好的解决这个问题。
内插级联 FIR 滤波器分为两个部分,内插滤波器和镜像抑制滤波器,内插滤波器的是在
原始滤波器的基础上,对滤波器系数进行零值内插,形成一个新的滤波器。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
