基于WEB的远程实时监测系统的实现技术
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:147 | 2009-08-28
h1654155957.9921
分享资料个
本文研究基于WEB 的远程实时监测系统的实现技术。该技术以内存数据库和硬盘数据
库相结合,运用ASP 技术访问数据库,通过开发Active X 控件扩展浏览器前端功能,采用Modem 拨号方式进行远程登陆,实现了某大型火车站楼宇设备测控网络的远程实时监测与数据分析功能。
关键词: 远程实时监测,ASP,数据库,Active X 控件
在一些大型企业中,由于子系统种类较多,设备系统位置分散,企业内不同设备运用了
不同的控制系统,造成了位置分散的多种设备、多种监控系统并存的分布式异构环境。在这种情况下,由于没有一体化的测控网络,生产调度管理仍在使用传统的报表来记录各种运行信息,经过逐级整理后上报,这不但效率低而且无法及时有效地通过信息来控制生产。对于设备运行过程中的动态信息,管理人员和设备维护人员只能通过现场获知,所以不能及时有效地把握系统当前的运行状态,从而达到提高设备的利用率的目的。同时,由于不能进行异地信息共享与远程诊断,企业的管理人员也不能在远程及时掌握现场设备的实时运行情况,实现对监控现场的远程调度、决策指挥。
针对上述情况,本文设计了一种基于WEB 的远程实时监测系统。在系统设计上,采用
了B/S 三层结构模式,通过集中监控计算机实现对现场数据的采集、分析、统计和入库;研究了通过开发Active X 控件来扩展浏览器前端功能的方法,实现了运行状态的远程实时监测,从而改变了以往只有现场监控人员才能看到系统实时运行画面的状况,使企业管理人员能够在远程实现全局优化配置资源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
