DDS有关名词解释
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-03
分享资料个
DDS有关名词解释:1. 参考时钟/系统时钟(REFERENCE CLOCK / SYSTEM CLOCK )
参考时钟就是DDS 的输入时钟频率。
系统时钟就是DAC 的采样率,频率越高,能够输出的频率也就越高,输出频率应小于40%系统时钟频率。如果不使用内部PLL 倍频器,参考时钟就等于系统时钟,如果使用PLL 倍频器(倍频系数为M)或者分频器(分频系数为R),那么系统时钟为参考时钟×M 或者参考时钟÷R。
2. 频率控制字(Frequency Tuning Word)
频率控制字的值M 决定了输出频率, 。频率控制字位数(N)越高,输出频率的分辨率就越高,频率分辨率为Fc/2N。
3. DAC 输出电压范围 (Voltage Compliance Range)
对于电流输出型DAC,DAC 的输出电压必须在一定范围之内。输出电流在负载上建立的电压的值,一定要在这个范围之内。否则,输出级有可能会损坏。
4. 无杂散动态范围(SFDR)
无杂散动态范围(SFDR)是信号RMS 值与一定带宽内最大杂散频谱分量RMS 值的比率,
可以分为宽带的SFDR(wideband SFDR)和窄带的SFDR(Narrowband SFDR),这里宽带的定义通常为从直流一直到奈奎斯特频率(即系统主频一半),窄带的频宽一般为±15KHz,±50KHz, ±250KHz, ±1MHz 等。
5. 残留相位噪声(Residual Phase Noise)
给定输出频率的条件下,一定频偏位置上的1Hz 带宽内的噪声功率与输出信号功率的比值,单位为dBc/Hz@xkHz
表 1 为AD9956 输出19.7MHz 时候,不同频偏的情况下的相位噪声。
评论(0)
发评论
下载排行榜
