OC75XX-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:538.79 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 24w+阅读
  • 311粉丝
概述
OC7SXX系列是低压差(LDO)线性电压调节器,具有高输入、低压差、超低工作电流及小型化包装的特点。OC7SXX的静态电流低至3uA,非常适合电池供电的设备。
在 3.5v 到 40v 的输入电压范围内及0-150mA 的负载条件下,OC7SXX的稳定性要求很容易通过各种类型的输出电容来达到,包括小陶瓷电容。OC75XX提供各种标准的输出电压选择,比如2.5v,3v,3.3v 和 5v.
OC75XX采用 SOT23-3和SOT89-3封装。
特点
◆3uA 静态电流
◆±2%输出精度
◆150mA 输出电流(VCC=4.5V,VOUT=3.3V)
◆3.5v 到 40v 输入电压范围
◆低压差:600mV@100mA
◆固定输出电压:2.5v,3v,3.3v,5v
◆输出稳定:陶瓷电容或钽电容
◆电流限流保护
◆过温保护
应用领域
◆便携电池供电设备
◆超低功耗微控制器
◆笔记本电脑
评论(0)
发评论
下载排行榜
