proe快速入门视频教程下载 (共30讲):本书以最新中文版Pro/ENGINEER Wildfire 3.O软件为操作平台,以实例教学的编排风格系统全面地讲述了“零件设计一零件装配一工程图制作一产品设计实例综合应用”等内容。每课包括“指令讲解、操作步骤、实例演练、课后练习”,在相关章节除给出有关的要点与操作技巧外,在许多实例中也包含了很多实际设计工作中的经验。初学者学习本书,可以快速制作出三维模型并逐步成为业内高手,对于中高级用户作为手册也有很好的参考价值。本书适于各层次的Pro/E培训机构使用,适于大中专院校作为计算机辅助设计的教材,以及相关课程设计、毕业设计的参考教材,对自学者也是一本非常实用、易学的教科书。
配书光盘包括学习该书要使用的练习文件、产品设计实例模型源文件、基本建模、高级建模基本操作视频演示文件。
目录
第1课 Pro/ENGINEER WILDFIRE 3.0基本操作
1.1 Pro/ENGINEER和Pro/ENGINEER WILDFIRE 3.0
1.2 Pro/ENGINEER WILDFIRE3.0的功能
1.3 Pro/ENGINEER的特征
1.4 Pro/ENGINEER WILDFIRE模块简介
1.5 Pro/ENGINEER WILDFIRE3.0使用总览
1.6 熟悉Pro/ENGINEER Wildfire3.0工作界面
1.7关于选取
1.8定制窗口布局
1.9使用多个 Pro/E 窗口
1.10在Pro/E窗口输入数据
1.11 Pro/E窗口常用的快捷菜单
1.12 Pro/E窗口常用的快捷键
1.13 工具栏
1.14 使用三键鼠标
1.15 文件的管理
1.16 创建映射键
1.17 配置Pro/E系统环境
1.18 使用培训文件
1.19 上机综合练习
1.20 课后练习
第2课 参数化草图绘制之一
2.1 草绘工作界面
2.1.1 进入草绘工作界面
2.1.2 草绘工具栏
2.1.3 草绘命令工具栏
2.2 点、直线、矩形的绘制
2.2.1 点的绘制
2.2.2 直线的绘制
2.2.3 矩形的绘制
2.3 弧与圆的绘制
2.3.1 圆弧的绘制
2.3.2 圆的绘制
2.4 绘制高级几何图元
2.4.1 圆锥曲线的绘制
2.4.2 绘制坐标系
2.4.3 绘制椭圆形圆角
2.4.4 绘制椭圆
2.4.5 绘制样条曲线
2.4.6 文字的绘制
2.5 人工标注尺寸
2.5.1 标注线性尺寸
2.5.2 标注直径
2.5.3 标注半径或曲率半径
2.5.4 标注角度
2.5.5 标注坐标
2.6 课后练习
第3课 参数化草图绘制之二
3.1 几何约束
3.1.1 几何约束类型
3.1.2 解决过度约束
3.2 草绘编辑工具
3.2.1 动态剪切
3.2.2 拐角剪切
3.2.3 分割
3.2.4 复制
3.2.5 镜像
3.2.6 比例旋转
3.3 使用草绘器调色板
3.4 草绘综合范例
3.5 课后练习
第4课 模型的外观与显示
4.1 视角控制
4.1.1 相关菜单说明
4.1.2 实例演练
4.2 设置模型颜色
4.3 光源设置
4.4 网格曲面与可见性
4.4.1 网格曲面
4.4.2 可见性
4.5 课后练习
第5课 基准特征
5.1 基准平面
5.2 基准轴
5.3 基准点
5.3.1 基准点
5.3.2 草绘基准点
5.3.3 偏移坐标基准点
5.4 基准曲线
5.5 坐标系
5.6 综合练习
5.7 课后练习
第6课 零件建模基本技术之一
6.1 基础知识
6.2 拉伸特征
6.3 旋转特征
6.4 扫描特征
6.5 课后练习
第7课 零件建模基本技术之二
7.1 混合特征
7.1.1 平行混合
7.1.2 旋转混合
7.1.3 一般混合
7.2 筋特征
7.3 综合练习
7.4 课后练习
第8课 零件建模的放置特征
8.1 基础知识
8.2 孔特征
8.2.1 孔的定位方式
8.2.2 简单孔
8.2.3 草绘孔
8.2.4 标准孔
8.3 圆角特征
8.4 倒角特征
8.5 抽壳特征
8.6 综合练习
8.7 课后练习
第9课 修改零件模型
9.1 修改特征
9.1.1 特征只读
9.1.2 修改特征名称
9.1.3 移动基准面和坐标系的文字
9.1.4 特征修改实例
9.2 重定义特征
9.3 插入特征
9.4 特征排序
9.5 特征的隐含、恢复和删除
9.6 简化表示
9.7 课后练习
第10课 特征复制
10.1 关于复制
10.2 新参考方式复制
10.3 相同参考方式复制
10.4 镜像方式复制
10.5 移动方式复制
10.6 阵列特征
10.6.1 阵列操控板简介
10.6.2 尺寸阵列
10.6.3 方向阵列
10.6.4 轴阵列
10.6.5 表阵列
10.6.6 参照阵列
10.6.7 填充阵列
10.6.8 曲线阵列
10.7 课后练习
第11课 模型树、层、关系式
11.1 模型树
11.1.1 在模型树中添加栏目
11.1.2 使用模型树过滤器
11.1.3 模型注释
11.1.4 保存模型树信息
11.2 图层
11.3 关系式
11.4 课后练习
第12课 零件库、系统单位、尺寸
12.1 零件库
12.2 设置系统单位
12.3 设置尺寸
12.4 课后练习
第13课 高级实体模型
13.1 可变剖面扫描
13.2 扫描混合
13.3 三维扫描
13.4 螺旋扫描
13.5 剖面混合到表面
13.6 两面之间的混合
13.7 课后练习
第14课 高级曲面特征
14.1 与实体特征相同的建模工具
14.2 边界混合曲面
14.2.1 在一个方向创建边界混合曲面
14.2.2 在两个方向创建边界混合曲面
14.2.3 综合创建边界混合曲面
14.3 圆锥曲面和多边曲面
14.3.1 圆锥曲面
14.3.2 多边曲面
14.4 自由曲面
14.5 由文件创建曲面
14.6 课后练习
第15课 实体修改
15.1 局部推拉
15.2 半径圆顶
15.3 剖面圆顶
15.3.1 扫描剖面圆顶
15.3.2 无轮廓线混合剖面圆顶
15.3.3 单轮廓线混合剖面圆顶
15.4 耳特征
15.5 唇特征
15.6 环形折弯
15.7 骨架折弯
15.8 课后练习
第16课 拨模特征
16.1 拔模特征
16.2 实例1—拔模特征的基本方法
16.3 实例2—使用“排除环”拔模
16.4 实例3—变拔模角拔模
16.5 实例4—具有分割界面的拔模1
16.6 实例5—具有分割界面的拔模2
16.7 实例6—两个拔模枢轴的拔模
16.8 课后练习
第17课 曲面编辑与修改
17.1 偏移曲面
17.1.1 标准型曲面偏移
17.1.2 展开型曲面偏移
17.1.3 拔模型曲面偏移
17.1.4 替换型曲面偏移
17.2 修剪曲面
17.3 镜像曲面
17.4 粘贴方式复制曲面
17.4.1 按原样复制曲面
17.4.2 以不包括孔的方式复制曲面
17.4.3 复制局部曲面
17.5 投影
17.5.1 草绘投影
17.5.2 曲线链投影
17.6 包络
17.7 相交
17.8 移动
17.9 延伸曲面
17.10 合并曲面
17.11 课后练习
第18课 曲面与实体
18.1 曲面转为实体
18.1.1 使用特征操控板将曲面转化为实体
18.1.2 使用加厚特征将曲面转化为实体模型
18.1.3 使用实体化工具将曲面转为实体
18.2 实体转为曲面
18.3 曲面切割实体
18.4 展平曲面与折弯实体
18.4.1 展平曲面
18.4.2 展平曲线
18.4.3 折弯实体
18.5 课后练习
第19课 模型装配
19.1 元件放置操控板
19.2 装配约束类型
19.3 装配连接类型
19.4 零件装配与连接
19.5 组件分解图
19.5.1 建立组件分解图
19.5.2 建立偏距线
19.6 间隙与乾涉分析
19.6.1 显示全局间隙信息
19.6.2 显示全局乾涉信息
19.6.3 计算两个图元之间的间隙
19.7 课后练习
第20课 建立工程图
20.1 绘图模块工作界面
20.2 使用模板建立三视图
20.3 无模板方式建立工程图
20.3.1 一般视图
20.3.2 投影视图
20.3.3 辅助视图
20.3.4 局部放大视图
20.4 视图调整
20.4.1 移动视图
20.4.2 删除视图
20.4.3 修改视图
20.4.4 修改剖面线
20.5 尺寸标注
20.5.1 使用〖显示/拭除〗对话框
20.5.2 人工标注尺寸
20.5.3 尺寸整理
20.6 课后练习
第21课 工程图综合练习
21.1 建立基本视图
21.2 建立等轴测图
21.3 设置视图显示模式
21.4 主视图修改为阶梯剖视图
21.5 清理图面
21.6 自动标注尺寸
21.7 整理尺寸
21.8 人工标注尺寸
21.9 标注尺寸公差与几何公差
21.10 插入对象
21.11 课后练习
第22课产品设计与造型之一
22.1 轴
22.2 方向盘
22.3 法兰盘
22.4 扳手
22.5 渐开线圆柱直齿轮
22.6 课后练习
第23课 产品设计与造型之二
23.1 齿轮减速箱
