F28M35x Concerto微控制器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.07MB | 2024-08-03
分享资料个
Concerto 系列是一款多内核片上系统微控制器单元 (MCU),此控制器单元具有独立的通信和实时控制子系统。 F28M35x 系列器件是 Concerto 产品中的第一系列产品。此通信子系统基于业界通用 32 位 ARM Cortex-M3 CPU,并且具有多种通信外设,其中包括以太网 1588、具有 PHY 的 USB OTG、控制器局域网 (CAN)、UART、SSI、I2C 和一个外部接口。 此实时控制子系统基于 TI 先进的专有 32 位 C28x 浮点 CPU,并且具有非常灵活的高精度控制外设,其中包括具 有故障保护的 ePWM 和编码器以及捕捉模块 - 所有这些外设均由 TI 的 TMS320C2000 ™ 入门级性能 MCU 和高 级性能 MCU 实现。此外,C28-CPU 已得到增强,新增 VCU 指令加速器,能够实现高效的 Viterbi、复杂算术运 算、16 位快速傅里叶变换 (FFT) 以及循环冗余校验 (CRC) 算法。 共享一个高速模拟子系统和补充 RAM 内存,以及片上电压稳压和冗余计时电路。安全考虑还包括纠错码 (ECC), 奇偶校验和代码安全内存,以及辅助系统级工业安全认证的文档。
评论(0)
发评论
下载排行榜
