一种XML报警消息的加密机制研究
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:107 | 2009-09-08
笑尽往事
分享资料个
         加密技术为网络数据安全的传输提供了一定的保障。提出了一种XML 报警消息的加密机制:利用对称加密算法的分组密码对XML 文档进行加密,生成了XML 加密文档,提高了数据传输的安全性。
关键词:XML,加密,解密,数据传输
         自从 HTML 语言于数年前席卷Internet/Intranet 成为标准之后,XML(Extensible Markuplanguage)又成为现在及将来封装数据的标准。使用XML 来封装数据具有非常多的好处,因为使用XML 来封装数据不但可以在数据中封装数据代表的意义,也可以和其他格式的数据进行交换。随着XML 的迅速发展,XML 的重要性也越来越清楚地表现出来。
由于基于 TCP/IP 的网络不能提供安全的消息传输通道,所以消息在传输前需要进行加
密处理。在IDWG 的草案中,包括了实现XML 消息传输的入侵检测协议IDXP,但是还没有正式的标准和相应的产品。W3C 提出的新型分布式对象计算协议——SOAP 协议(简单对象访问协议),为服务的请求、消息的格式定义了简单的规则,主要用来通过XML 文档传递方法参数。一个SOAP 消息就是一个XML 文档,其文档元素为,包括
、和。因此,我们可以利用SOAP 协议通过在中放置加密的XML 报警消息来实现消息的传输。
评论(0)
发评论
下载排行榜
