CR5215-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:821.12 KB | 2024-08-05
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 322粉丝
产品概述
CR5215 是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需 TL431 和光耦。芯片内置恒流恒压两种控制方式。在恒流控制时,最大输出电流和输出功率可以通过 CS 引脚的限流电阻 Rs设定。在恒压控制时,内置恒压采样电路以及高精度的误差比较器基准电压保证了芯片的高性能和高精度。此外,内置线损补偿电路保证了从空载到满载条件下输出电
压精度。芯片还具有极低的静态工作电流,芯片待机功耗低于 75mW。CR5215 针对各种故障设计了一系列完善的保护措施,包括逐周期峰值电流限制、VDD 过压保护、FB开路保护、输出短路保护、前沿消隐、过温保护、电源钳位和欠压锁定功能。在 FB上拉电阻开路,FB 下拉电阻短路,输出二极管开路或者短路,变压器绕组短路,CS 引脚电阻开路等故障条件下都能有效保护,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
⚫ 低启动电流
⚫ 恒压精度可达±5%、恒流精度可达±5%
⚫ 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
⚫ 动态负载响应功能
⚫ 可编程CC/CV模式控制
⚫ 高能效QR控制模式
⚫ 内置初级电感量偏差补偿功能
⚫ 内置输出线电压补偿功功能
⚫ 内置全电压功率自适应补偿功能
⚫ 无音频噪音控制技术
⚫ VDD端过压、欠压保护功能
⚫ VDD端钳位电路
⚫ 内置输出过压保护功能
⚫ 内置FB开路、短路保护功能
⚫ 内置输出二极管开路、短路保护功能
⚫ 内置前沿消隐电路
⚫ 逐周期电流限制
⚫ 过载保护功能
⚫ 过温保护功能
⚫ SOP-7L绿色封装
基本应用
⚫ 小功率电源适配器
⚫ 蜂窝电话充电器
⚫ 圣诞灯、LED驱动器
⚫ 替代线性调整器和RCC
评论(0)
发评论
下载排行榜
