10W电源方案CR5215SF+CR3006L-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:186.28 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出 5V2A,恒压恒流输出的充电器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR5215SF 和 CR3006L。
CR5215SF 芯片特性:
● CR5215SF 是内置 700V 功率三极管,反激式 QR 原边控制 PWM 功率开关;
● 内置软启动,内置斜坡补偿电路,内置过功率补偿;
● 多模式控制的能效均衡技术,低待机高效率满足能效要求;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
CR3006L 芯片特性:
● 5V 输出同步整流芯片,可工作于 DCM 和 QR 模式;
● 精简外围电路;
● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求;
评论(0)
发评论
下载排行榜
