30W电源方案CR6900ASP+CR3015A-实物样机图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:252.91 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
该电源方案是基于一个能实现宽输入电压范围的 30W PD 智能快充,可根据被充电设备 USB 信号调节 5V/9V/12V/15V/20V 输出电压。PWM 功率开关采用了本公司的 CR6900ASP,同步整流芯片为本公司的 CR3015A。
CR6900ASP 芯片特性:
 CR6900ASP是内置650V高压MOSFET的CCM+PFM模式PWM功率开关;
 内建软启动减小MOSFET应力,内建同步斜坡补偿电路消除次谐波振荡;
 65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
 全电压输入范围,低待机功耗<75mW;
 能效满足DOE Ⅵ 和 CoC V5_T2要求;
 较宽的VDD工作电压范围(8~54V)便于设计;
 具有“OLP、SCP、OTP、OVP、输出二极管短路”等自动恢复保护功能。
CR3015A 芯片特性:
 可工作于 CCM、DCM 和 QR 模式,外围电路简单;
 最高工作频率可达 200kHz;
 外驱 MOS,驱动能力强,可灵活应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
