基于DSP的车载GPS/DR组合导航系统硬件设计
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:173 | 2009-09-14
张国厚
分享资料个
        针对低成本组合导航技术发展的需要,结合主要传感器特点,本文介绍了以浮点DSP TMS320VC33 为组合导航算法实现的核心处理器,利用TL16C554 进行通信口扩展的
GPS/DR 组合导航系统的设计方案,给出了系统硬件的设计方法。所设计的系统具有体积小、成本低、实时性好、可靠性高、扩展性好等特点,具有广泛的应用价值。
关 键 词:组合导航系统 GPS/DR DSP FPGA TL16C554
        目前,差分GPS 水平定位精度已经达到3~5m,完全满足车辆定位精度的要求。但是,由于在城市高建筑群中或穿过立交桥时,常常会出现GPS 信号遮挡问题,导致GPS 不能正常定位。航位推算(DR)是常用的车辆定位技术,但方向传感器随时间积累误差较大,不能单独、长时间地使用。采用组合导航系统能够利用GPS 系统提供的位置和速度信息对DR 系统的误差进行实时的校正和补偿;当GPS 信号失锁时,又可通过DR 系统完成航位推算,提高了组合导航系统的可靠性。
         组合导航系统除了要完成大量运算处理工作外,还要实现惯性测量单元 IMU(陀螺仪和加速度计)和GPS 等传感器的数据采集、与外部系统的通信、时序逻辑控制和人机接口等功能。在这种情况下,如果仅用一片DSP 芯片,则系统的实时性能较差,因此多数组合系统都采用两个或多个DSP 或是由一个或几个通用的微处理器MPU 加上一个DSP 构成主从式多处理器系统的方案。而目前利用DSP 与FPGA 结合的方案来处理高速的数字信号越来越被广泛采用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
