第一章 电镀的定义 3
第二章 电镀的基本知识 3
第一節 电镀液 3
第二節 电镀反应 4
第三節 电极与反应原理 5
第四節 金属的电沉积过程 5
第五節 影响电镀质量的因素 6
第三章 电镀工艺 7
第一節 镀前预处理 7
第二節 镀后处理 7
第四章 镀锌 8
第一節 锌酸盐镀锌 9
第二節 氰化镀锌 9
第三節 铵盐镀锌 9
第四節 氯化物镀锌 9
第五節 硫酸盐镀锌 9
第六節 镀锌常见故障及纠正方法 10
第七節 镀锌后除氢处理 10
第八節 锌镀层的钝化处理 11
第五章 镀镍 11
第一節 普通镀镍(暗镀) 11
第二節 光亮镍 12
第三節 高硫镍 12
第四節 镍封 12
第五節 缎面镍 12
第六節 高应力镍 13
第七節 镀多层镍 13
第八節 氨基磺酸盐镀镍 13
第九節 柠檬酸盐镀镍 14
第六章 镀铬 14
第一節 镀铬层的种类 14
第二節 镀铬的阳极 15
第三節 镀铬工艺 15
第七章 其它电镀 17
第八章 镀层性能测试 18
第一節 电镀层外观检验 18
第二節 结合力试验 18
第三節 电镀层厚度的测量 19
第四節 孔隙率的测定 19
第五節 镀层显微硬度的测定 19
第六節 镀层内应力的测试 19
第七節 电镀层脆性测试 19
第八節 氢脆性的测试 20
第九節 镀层焊接性能的测试 20
第九章 电镀层的选择及标记 21
第一節 对电镀层的要求 21
第二節 镀层使用条件的分类 21
第三節 电镀层的选择 21
第四節 金属镀层的表示方式(GB-1238-76) 25
第五節 金属镀层的表示方式(JIS H 0404) 25
第十章 参考文献 29
电 镀
第一章 电镀的定义
电镀是指在含有欲镀金属的盐类溶液中﹐以被镀基体金属为阴极﹐通过电解作用﹐使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积出来﹐形成镀层的一种表面加工方法。镀层性能不同于基体金属﹐具有新的特征。根据镀层的功能分为防护性镀层﹐装饰性镀层及其它功能性镀层。
第二章 电镀的基本知识
第一節 电镀液
1. 主盐
主盐是指镀液中能在阴极上沉积出所要求镀层金属的盐﹐用于提供金属离子。镀液中主盐浓度必须在一个适当的范围﹐主盐浓度增加或减少﹐在其它条件不变时﹐都会对电沉积过程及最后的镀层组织有影响。比如﹐主盐浓度升高﹐电流效率提高﹐金属沉积速度加快﹐镀层晶粒较粗﹐溶液分散能力下降。
2. 络合剂
有些情况下﹐若镀液中主盐的金属离子为简单离子时﹐则镀层晶粒粗大﹐因此﹐要采用络合离子的镀液。获得络合离子的方法是加入络合剂﹐即能络合主盐的金属离子形成络合物的物质。络合物是一种由简单化合物相互作用而形成的“分子化合物”。在含络合物的镀液中﹐影响电镀效果的主要是主盐与络合剂的相对含量﹐即络合剂的游离量﹐而不是绝对含量。
3. 附加盐
附加盐是电镀中除主要盐外的某些碱金属或碱土金属盐类﹐主要用于提高电镀液的导电性﹐对主盐中的金属离子不起络合作用。有些附加盐还能改善镀液的深镀能力﹐分散能力﹐产生细致的镀层。
4. 缓冲剂
缓冲剂是指用来稳定溶液酸碱度的物质。这类物质一般是由弱酸和弱酸盐或弱碱和弱碱盐组成的﹐能使溶液遇到碱或酸时﹐溶液的pH值变化幅度缩少。
5. 阳极活化剂
镀液中能促进阳极活化的物质称阳极活化剂。阳极活化剂的作用是提高阳极开始钝化的电流密度﹐从而保证阳极处于活化状态而能正常地溶解。阳极活化剂含量不足时阳极溶解不正常﹐主盐的含量下降较快﹐影响镀液的稳定。严重时﹐电镀不能正常进行。
