SG-210STF 24.576MHz有源晶振掌控智能产品的话语权
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:312.90 KB | 2024-08-12
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
    近年扫地机器人,无人机等智能设备发展迅速,设备的功能越来越智能化,其中避障功能是这类产品智能化的一个主要体现,随之而来晶振的应用也是越来越多,优质的晶振特点是精度高,稳定可靠,下面推荐一款SG-210STF晶体振荡器与各位分享一下,在扫地机器人PCB主板应用中SG-210STF 24.576M有源晶振其主要作用是接入图像处理MCU,为其提供精准的时钟输出信号,这款爱普生晶振的主频率为24.576MHz,料号为:X1G004171024500,初始误差为50ppm,在-40~85℃温度范围,完全满足基站,汽车工作温度范围要求,常温下频率老化3ppm/year,振荡启动时间只有3ms,支持输出使能控制。
    SG-210STF有源晶振主要配备15pF的最大负载电容,其输出频率为1m~75m,支持1.8V~3.3V电压供电,最高工作温度范围为-40~105℃(工作温度范围可根据客户需求选择,如-40~85)。工业温度范围)其稳定性优于一般晶体振荡器,解决了晶体振荡器低频稳定性带来的振动问题具有备用功能,满足低功耗应用的需要晶振频率的最大老化率仅为±3×10-6/年,使用寿命长。解决了传统晶体振动时效频率大的问题在小型化设计方面,尺寸参数为2.5×2.0×0.8mm,能够满足小型化的应用需求晶体振荡器一般由单片机直接供电启动工程师可以根据单片机的实际电源电压需求选择晶体振荡器。
    在不同的频率和环境温度(-40°C至+105°C)下,SG-210STF支持的电源电压VCC输入也不同,包括1.60v-3.63v,1.71v-3.63v和2.25v-3.63v。此外振荡的启动时间不超过3MS(90%VCC下可低至0s)上升/下降时间不大于3ns/3.5ns(1.8V±10%),启动速度快,能满足示波器系统的要求此外,SG-210STF的负载电容不大于15pF,有利于避免系统误操作。频率老化率不超过±3×10-6/year(+25℃,第一年),频率稳定度可低至±100×10-6,输出精度高,基本能够满足市面上所有示波器系统的设计需求。
    爱普生SG-210STF 24.576MHz有源晶振以其卓越的频率稳定性、低相噪、小型化封装和低功耗设计,成为智能产品中时钟控制的最佳选择。无论是在智能音频设备、无线通信设备,还是可穿戴设备和工业自动化领域,SG-210STF 24.576MHz有源晶振都能提供稳定、精准的时钟信号,助力设备实现卓越的性能和用户体验。选择SG-210STF 24.576MHz有源晶振,为您的智能产品提供可靠的时钟源支持,推动智能设备的创新与发展。
评论(0)
发评论
下载排行榜
