适用于5V电压的EPSON有源晶振SG-8002CE和SG-8002CA
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:134.88 KB | 2025-02-19
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
在现代电子设备复杂精密的电路系统中,时钟信号如同指挥家手中的指挥棒,掌控着整个系统的运行节奏。爱普生推出的适用于 5V 电压的有源晶振 SG-8002CE 和 SG-8002CA,以其卓越的性能,成为众多电子设备信赖的时钟源选择,为设备的稳定高效运行提供坚实保障。
SG-8002CE属于SG-8002系列中的3225规格,其电源电压为5V,频率范围为1MHz至125MHz,输出模式为CMOS,封装尺寸为2.3×2.5×1.05mm。
它支持输出使能(OE)功能,并采用PLL技术,具有高精度和低功耗的特点。
工作温度范围为-20°C至+70°C,适用于多种电子设备。
SG-8002CA属于SG-8002系列中的7050规格,其电源电压同样为5V,频率范围为1MHz至125MHz,输出模式为CMOS或TTL,封装尺寸为5×7mm。
它采用PLL技术,具有低功耗、高稳定性和灵活性,支持多种输出模式(如OE和STBY),并可通过编程软件进行个性化配置。
工作温度范围为-20°C至+70°C,适用于通信设备、工业电子、汽车电子和消费电子等领域。
5V 电压在众多电子设备的电路设计中较为常见,SG-8002CE 和 SG-8002CA 专门适配 5V 电压,这使得它们能够与各类电子设备的现有电路实现无缝对接。在消费电子领域,如智能电视、机顶盒等设备,5V 供电的电路布局广泛应用,这两款晶振能够轻松融入其中,为设备的视频解码、图像处理、信号传输等功能模块提供稳定的时钟信号。在安防监控设备中,从摄像头的数据采集到后端监控主机的数据处理,都离不开稳定的时钟源。SG-8002CE 和 SG-8002CA 适配 5V 电压的特性,使其能够在安防监控系统中发挥重要作用,保障监控画面的流畅传输和准确存储,为安全防范工作提供可靠支持。
虽然 SG-8002CE 和 SG-8002CA 都适用于 5V 电压且具备诸多共同优势,但它们在一些特性上也存在差异,以满足不同的应用需求。例如,在封装尺寸方面,可能存在细微差别,这使得工程师在进行电路板设计时,可以根据设备空间布局的实际情况,选择更适合的晶振型号。在频率调整范围、启动时间等参数上,两款晶振也可能有所不同。对于对频率调整灵活性要求较高的应用场景,可选择在频率调整方面更具优势的型号;而对于对启动速度要求苛刻的设备,如一些需要快速响应的应急通信设备,则可选择启动时间更短的晶振型号,从而实现产品性能的最优化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
