protel如何修改PCB封装焊盘属性
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:334 | 2009-09-26
刘敏
分享资料个
修改PCB封装焊盘属性
图1是一个二极管的Sch符号,双击后弹出属性对话框,如图2
图1
选中“Hidden Pins”的可选钩后,按OK确定
图2
先前被隐藏掉的引脚名称显示出来了,如图3。注意,它是用1表示阳极,用2表示阴极的。
图3
图4是放大后的二极管PCB的封装形式,看仔细,它是用A表示阳极,用K表示阴极
图4
点击“Edit”,进入PCB封装库进行编辑,如图5
图5
双击这两个焊盘,弹出焊盘属性对话框,将A改为1,K改为2,按OK确定
保存后关闭PCB封装编辑器,然后再取出一个封装(DIODE0.4)看看。图6中下方的封装是改好后的二极管封装。这样,对于该二极管,Sch与PCB的引脚编号就一样了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
