自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:555 | 2009-09-28
87430416
分享资料个
自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项:设计PCB 时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是, 在设计模拟、混合信号或高速电路板时, 如果采用布线软件的自动布线工具, 可能会出现一些问题, 甚至很可能带来严重的电路性能问题。例如, 图1 中显示了一个采用自动布线设计的双面板的顶层。此双面板的底层如图2 所示,这些布线层的电路原理图如图3a 和图3b 所示。设计此混合信号电路板时, 经仔细考虑, 将器件手工放在板上, 以便将数字和模拟器件分开放置。
采用这种布线方案时,有几个方面需要注意,但最麻烦的是接地。如果在顶层布地线,则顶层的器件都通过走线接地。器件还在底层接地,顶层和底层的地线通过电路板最右侧的过孔连接。当检查这种布线策略时,首先发现的弊端是存在多个地环路。另外,还会发现底层的地线返回路径被水平信号线隔断了。这种接地方案的可取之处是,模拟器件(12 位A/D 转换器MCP3202 和2.5 V参考电压源MCP4125)放在电路板的最右侧, 这种布局确保了这些模拟芯片下面不会有数字地信号经过。图3a 和图3b 所示电路的手工布线如图4、图5 所示。在手工布线时,为确保正确实现电路,需要遵循一些通用的设计准则: 尽量采用地平面作为电流回路; 将模拟地平面和数字地平面分开;如果地平面被信号走线隔断,为降低对地电流回路的干扰,应使信号走线与地平面垂直;模拟电路尽量靠近电路板边缘放置,数字电路尽量靠近电源连接端放置,这样做可以降低由数字开关引起的
di/dt 效应。这两种双面板都在底层布有地平面,这种做法是为了方便工程师解决问题,使其可快速明了电路板的布线。厂商的演示板和评估板通常采用这种布线策略。但是,更为普遍的做法是将地平面布在电路板顶层, 以降低电磁干扰。
评论(0)
发评论
下载排行榜
