TDC7201适用于激光雷达、测距仪和ADAS中飞行时间应用的时间-数字转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.46MB | 2024-08-14
李郝荫
分享资料个
TDC7201 设计为与采用飞行时间技术的超声波、激光 和雷达测距设备搭配使用。TDC7201 内置有两个时间 数字转换器 (TDC),可用于测量 4 厘米到数千米范围 内的距离,而且架构非常简单,无需使用昂贵的现场可 编程门阵列 (FPGA) 或处理器。 每个 TDC 均可执行秒表功能,测量 START 脉冲与多 达 5 个 STOP 脉冲之间的时间间隔(飞行时间,即 TOF)。利用这两个 TDC,可以同时且单独测量两对 START 和 STOP 引脚,从而提高时间测量设计的灵活 性。 该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补 偿。这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒 级精度。这一精度使得 TDC7201 非常适合测距 应 用。 当 TDC7201 器件置于自主多周期平均模式下时,可降 低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。在该模式 下,主器件会进入休眠模式以实现节能并在测量序列完 成后由 TDC 中断唤醒。
评论(0)
发评论
下载排行榜
