FDC2x1x适用于接近传感和液位感测的抗EMI 28/12位电容数字转换器IC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.47MB | 2024-08-14
分享资料个
电容式传感是一种低功耗、低成本且高分辨率的非接触 式感测技术, 适用于 从接近检测和手势识别到远程液 位感测领域的各项应用。电容式传感系统中的传感器可 以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本 系统设计。 电容式传感应用灵敏度的主要限制因素 在于 传感器的 噪声敏感性。FDC2x1x 采用创新型抗 EMI 架构,即使 在高噪声环境中也能维持性能不变。 FDC2x1x 是面向电容式传感解决方案的抗噪声和 EMI、高分辨率、高速、多通道电容数字转换器系列。 该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对噪声和干 扰进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该 系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活 性。宽频率范围对于导电液体(例如清洁剂、肥皂液和 油墨)感测的可靠性特别有用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
