MaxBotix测距仪和Python
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.52 MB | 2022-12-13
张勇
分享资料个
好的,你好,
所以...您希望您的 MaxBotix EZ 运行良好并以终端输出运行。好的!
我也是!
幸运的是,对于我们俩来说,这已经完成了,并且将再次在这里完成。
好的,所以,首先,我们首先需要将引脚焊接到 EZ 测距仪传感器上。
获取您的开发板 BeagleBone Black Wireless 的图片,您可能需要 SD 卡、蚀刻机成像软件和主机/开发桌面。
希望现在我们在 BeagleBone Black Wireless 上有一个图像,我们已经焊接了用于 EZ 的六个引脚,现在我们可以继续进行下一次治疗。
给这个坏男孩接线对任何人来说都是一个了不起的实验,就像我一样,在零负 10、9、8、7、6、5、4、3、...、... 中无法正确设置电线。 ...
好的。所以,你可以在一张真实的照片上看到这个设置,比如在这个小家伙的主页上,以及在 Freenode #beagle 上的一个人绘制的这张示意图上。
我的电线设置!
那是 BJT、两个 1k 欧姆电阻器和一些带有 MaxBotix EZ2 测距仪的引线。
起初,这个设置对我来说非常复杂,但过了一会儿,我发现这个设置需要一个“有效!”的面包板。信不信由你,在我提出问题、寻找答案和研究想法的整个过程中,我的面包板都出了问题。
这是第一次!原来不是我!因此,事后看来,为您的布线工作获得不错的面包板。
哦...这是另一张照片,提供有关如何将 BBBW 连接到 MaxBotix 测距仪的想法!
来自 Freenode #beagle
来自 EZ2 的 MaxBotix 数据表
和...
为您的引脚设置!
最终布线​​设置看起来有点像这个想法:
左上角的 MaxBotix 和带 MotorCape 的 BBBW!
现在,我正在测试上面照片中的来源。因此,使用这些源代码,您可以用您的手、狗和/或邮递员在他/她开车经过投递邮件时进行测试。
只需确保您有用于查看输出的终端和 BBBW 的一些电源,例如最好是笔记本电脑或台式机。
赛斯
PS如果你知道任何更好的想法,请告诉我。我一直在寻找更多带有 MaxBotix EZ2s 的资源。哦!不要忘记使用 config-pin 为您的 UART 设置您选择的 RX。因此,例如,此命令将起作用!
config-pin p9.22 uart
评论(0)
发评论
下载排行榜
