一种利用平衡式MLCC的干扰抑制方法:通常工作在噪声嘈杂的环境中。传感器端的线缆可能会拾取大量的RF辐射,尤其是当线缆很长或者没有屏蔽措施。当输入仪表放大器时,RF AC共模电压可能导致产生DC整流和由此引发的仪表放大器输出工作点漂移。
本文比较了传统的和一种新的解决方案。新方案使用一种平衡式多层陶瓷电容(MLCC)来提高共模抑制和防止仪表放大器(In-amps)中的DC整流。
传统解决方案
传统共模滤波方法包括由电容和共模扼流器组成的低通滤波器。理想RF干扰抑制滤波器的特性如下:
• 在信号通频带中没有插入衰减或者相位失真。
• 在信号通频带外插入无限衰减。
• 极佳的平衡性,不会导致任何的共模噪声到差分信号的转换,反之亦然。
选择滤波器时,如果使用电容,那么介质材料是需要认真考虑的。例如,X7R型的介质材料内部的颤噪(压电)效应会产生有害的信号失真。为了保持信号保真度,放大器生产商通常指定使用高质量的塑料薄膜电容。
