一种基于DSP和MCU的双CPU数据处理系统设计
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-10-06
申根换
分享资料个
为了在完成实时数据采集处理的同时还能进行各种控制,设计了一种基于DSP 和MCU 的双
CPU 数据采集处理系统。阐述了该系统中高速A/D 转换器与DSP 接口、FLASH 自举引导
加载以及单片机与DSP 通过主机接口(HPI)通信的具体实现方法。通过运行数据采集程序及处理程序,表明该系统工作稳定可靠。
关键词:DSP,MCU,主机接口,FLASH
在嵌入式控制系统中经常需要对现场物理量进行数据采集与实时处理,且要求系统具有好
的人机交互功能,这时仅采用DSP 处理器往往不能满足要求。本文选择以单片机为主处理单元(主要完成各种控制和接口功能)、DSP 芯片为从处理单元(主要完成数据运算和处理)的系统结构方案,该系统可独立使用,也可与上位PC 机进行通信。
1 数据处理系统硬件总体设计方案
该数据处理系统是为一种信号检测设备设计[1-2]的,能快速采集两路传感器的信号并进行实时处理。系统由MCU 处理器、DSP 处理器、8 位高速A/D 转换器以及FLASH 存储器等部分组成,传感器的信号送入高速A/D 转换器进行模数转换,结果送入DSP 中。这里DSP 芯片采用了TI 公司具有高速数据运算和处理能力的TMS320VC5402,运算结果通过HPI 传送到单片机,利用单片机方便的接口电路和控制功能,输出并显示结果或送入PC 机做进一步处理。图1 为该系统的结构框图,其中FLASH 用于存放自举引导程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
