基于视觉信息保真度的图像增强质量客观评价方法_华东
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1350KB | 2017-03-08
#Freedom
分享资料个
图像增强质量评价是指以退化图像作为原始参考图像,对 增强图像的质量进行主观或者客观评价。图像增强质量可采用 主观评价方法,但是主观评价方法费时费力,无法应用于实时场 合。在实时应用中,必须采用客观评价方法。传统的全参考图像 质量客观评价方法,如均方根误差(RMSE)、峰值信噪比(PSNR)方 法和结构相似性(SSIM)客观评价方法,这些方法是在假设参考 图像是“完美”的前提下,通过计算失真图像与参考图像的相似 程度对失真图像的质量进行评价, 而图像增强时采用的原始图 像一般都是退化图像,因此无法获得“完美”的图像作为参考图 像,也就无法对增强图像的实际视觉质量做出正确评价。 常用的无参考图像质量客观评价指标有平均梯度 AG、信 息熵 IE 和空间频率 SF 等。这些评价方法可以在没有参考图像 的情况下,独立地测量图像的某些统计特征,这些特征在某种程 度上体现了图像的质量, 但是常常出现客观评价结果与主观评 价结果相背离的情况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
