无线传感器网络节点定位算法的改进_许红艳
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:720KB | 2017-03-09
#Freedom
分享资料个
目前,无线传感器网络已经引起了全世界的广泛关注,在 大规模和自组织部署的无线传感器网络中,传感器节点的位置 是不知道的,如果都是用全球定位系统(Global Positioning Sys- tem,GPS)的解决方案,只有当网络中的所有的传感器节点都安 装上 GPS 接收器,并且部署区域具有良好的卫星覆盖的条件下 才是可行的。但是,由于其能量开销较大,价格比较昂贵以及视 线阻碍等方面的制约,使得采用 GPS 进行传感器节点的定位是 并不现实的。 目前定位算法从定位手段上分两大类:基于测距算法 (Range-based)和无需测距算法(Range-free)。基于测距算法通过 测量节点间的距离或角度信息,使用三边法测量、三角测量或 最大似然估计定位法计算节点位置。常用的测距技术有接收信 号强度指示(RSSI)的定位、到达时间(TOA)的定位、到达时间差 (TDOA)的定位和到达角(AOA)的定位机制。无需测距定位算 法则不需要距离和角度信息,算法根据网络连通性等信息来实 现节点定位。 大多数这些面向应用的无线传感器网络需要传感器节点 的位置信息,由此可见,定位已经成为无线传感器网络的一个 重要问题
评论(0)
发评论
下载排行榜
