电路中的磁性元件
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:552 | 2009-10-15
张燕
分享资料个
 如果绕在一个磁芯上的两个线圈匝数分别是N1和N2,即互相间有磁通链合,如图2.2所示。当N1中流过的电流i1发生变化时,此电流产生的磁通f11也发生变化。根据电磁感应定律,在N1上产生感应电势,这就是自感电势。由于N1和N2有磁的联系,即磁通f11不仅链合N1,而且其中一部分f12穿过N2,i1变化时,f12也随之变化。因此在N2中也产生感应电势;反之,如果在N2中电流i2发生变化时,同样也会在N1中产生感应电势,这种现象称为互感现象。由互感现象产生的电势称为互感电势。由i1(i2)在N2(N1)中产生的磁通f12(f21)称为互感磁通.各线圈之间的磁通相互匝链的关系称为磁耦合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
