讲“伏秒平衡”,验证磁性元件的错误用法资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:473.81KB | 2021-04-03
分享资料个
这是之前做的一个课件,所有图都是用SCH画的,如果画得不好请见谅,能看懂意思就行。可能一些网友会觉得,怎么来来回回总在讲伏秒衡? 因为它重要,而且它可以验证很多磁性元件的错误用法。 基本法则 驱动变压器 下边这个图要注意。为了不让MOS管过压,应该适当加钳位电路。 注意,是钳位电路,保护MOS管不过压用的,而不是常被说成的复位电路。 之所以图上没画出来,就是想说:没有那些RCD之类的电路,变压器照样可以自感出个电压使自己复位。当然,这里又要注意,自己复位,是只能回到剩磁点的。也就是,H 回到 0,但B不回到0。 半桥 下边这个图,估计有人中过招 这样的用法,应该就是很常见了。 推挽 推挽,没法串入隔直电容,天生的容易偏磁。 利用伏秒平衡法则可用来检查电路和参数是不是合理 反激 反激,多是喜欢用600V的管子,那就要注意在设计变压器时的电压和占空比的选取。从伏秒平衡法则,就可以知道管子耐压理论上够不够。当然,理论上够,实际上还是要加余量,及加RCD钳位电路。这里再次强调,这是钳位电路保护管子用的,不要叫复位电路。 磁滞回线 这里简单讲的说,就是只能用第一象限的,假设PC40的磁芯饱合B是0.39。设计时,不管是电感或是变压器,ΔB都只能在0~0.39之间。 并且还要注意磁芯的剩磁(H回到0时,剩余的B)的问题。 这里补充一下,一些特殊的拓朴,虽然可以跑1~3象限,但跑和时候正和负不一定是对称的。这样的拓朴,计算时选取的ΔB就不能达到0.8(正负0.4)。 补充 就是一些特殊场合应用的磁性元件。因为用了特殊的磁性材料,可能就要加复位电路了。比如:做磁放大用的磁性材料,因为它的特点是剩磁比较大,也就是所谓的矩形比高。这样的磁性材料,如果不加复位电路,就算将它“开路”,它也还是会处在将近饱和的状态。“当然,这里又要注意,自己复位,是只能回到剩磁点的”不过加气息的话,可以使剩磁更少,加了气磁,磁滞回线变“扁”了,剩磁就小很多了。估计,这也是很多人说“正激加点气隙可以防饱和”的原因所在。而实际上,设计时如果考虑了剩磁的话,不加气隙也是没有问题的。 本文转载自:21ic电子网 声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编进行处理。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
