TJC3承认书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2167KB | 2017-03-28
kounan
分享资料个
TJC3承认书
  1、 SCOPE 适用范围 The contents of specifications for TJC3 series connector strip, including product performance, test methods and inspection requirements 本规格书内容适用于 TJC3 系列条形连接器,包含了产品的性能、试验方法和检验要求 2、 APPLICABLE STANDARDS 适用的标准 2.1 GB/T2421 Testing method for Environmental of Electrical Connectors Class 1: General Principles GB/T2421 电工电子产品环境试验 第一部分 总则 2.2 GB/T2423 Testing method for Environmental of Electrical Connectors GB/T2423 电工电子产品环境试验方法 2.3 GB/T2424 Testing method for Environmental of Electrical Connectors GB/T2424 电工电子产品环境试验导则 2.4 GB/T5095 Testing Procedure/method for components of electric equipment 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 3、 USE CONDITION 使用条件 3.1 Ambient temperature Range:-25℃~+85℃ 环境温度:-25℃~+85℃ 3.2 Applicable Wire Sizes:AWG#22~#28 适用线规:AWG#22~#28 3.3 Applicable PC board thickness:1.6mm 适用 PC 板厚度:1.6mm 4、 Appearance and Dimension 外观及尺寸 4.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust,plating not oxided and not peeled. 产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象。 4.2 Dimension:According to drawings 外形尺寸:依照附图 4.3 Exchangable:Exchangable with same specification products. 互换性:相同规格应能互换
评论(0)
发评论
下载排行榜
