YUV分量与YCbCr或YPbPr间的关系
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:110KB | 2017-04-03
zqinfo
分享资料个
显示器接口介绍;
  YUV 分量是不是等同于 YCbCr 或 YPbPr 呢? Y‘UV 是 PAL 系统使用的一种颜色空间,与 NTSC 系统中的 Y’IQ 作用相似。Y‘PbPr 指模拟分量信号或模拟分量接口,P 是 Parallel 的缩写,意为并行。而 Y’CbCr 指的是数字分量信号,C 是 Chroma 的缩写,意为色度。实际上,CbCr 这种表示方式早于 PbPr。但长久以来,这几个名称的使用有些混乱,很多文章常使用 YUV 指代 Y‘CbCr 或 Y’PbPr,Y‘CbCr 与 Y’PbPr 的使用也常常混淆。这里要说明的是,由于网易博客系统的原因,CbCr 与 PbPr 中的 B 与 R 都应为大写形式。Y‘及以下的 R’G‘B’右上角的一撇,是表示经过非线性校正后的分量,以区别线性分量。以摄像机等信号源为例,视频信号流程大致如下。RGB 经伽马校正形成 R‘G’B‘,而后经过矩阵变换得到 Y’/B‘-Y’/R‘-Y’,而后根据需要进行处理,因此 B‘-Y’与 R‘-Y’一般不直接使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
