Maxim 串行器可连接并控制摄像头 IC,这类器件包括 MAX9257 (带有半双工 UART/I²C 控制通道)、MAX9259 和 MAX9263 (两款均带有全双工同步控制通道)。MAX9263 还支持宽带数字内容保护(HDCP)。本应用笔记介绍如何将摄像头的 RGB 或 YUV 输出转换成标准显示器接受的 RGB 数据。
摄像头输出数据格式
摄像头芯片,例如 OmniVision® OV10630,可通过串行器连接。OV10630 的接口引脚包括:像素时钟、PCLK、行有效、 HREF、帧同步、VSYNC 和并行数据位 D[9:0]。数据位在时钟的上升沿保持稳定。
YUV 和原始 RGB 数据格式
CMOS 摄像头传感器包括数百万光敏单元,每个单元可响应整个波长的光信号。利用滤光膜使特定传感器仅响应红光、绿光或蓝光信号。相邻的光敏单元通常以拜耳结构的滤色规律排列,绿色滤色片的数量是红色或蓝色滤色片数量的两倍。这种方式用于模拟人眼的感光特性。从左至右、从上至下读取传感器单元输出,原始的 RGB 数据序列为蓝、绿 。.. 蓝、绿 (首行末尾),绿、红 。.. 绿、红(第二行末尾),依次类推,如图 1 所示。
通过相邻单元内插生成与传感器单元密度相同的 RGB 数据。另外,利用相邻单元的颜色,按照特定的规则可以恢复图像。构成每个像素 RGB 数据组的规则之一是:使用同一行的相邻单元,再加上下一行(或上一行)的绿色相邻单元。内插后的 RGB 数据序列为 。..、红(i-1)、绿(i-1)、蓝(i-1)、红(i)、绿(i)、蓝(i)、红(i+1)、绿(i+1)、蓝(i+1)、。.. 如图 2 所示。每个像素需要一组 RGB 数据,驱动彩色显示器并保持摄像头传感器的最高分辨率。内插 RGB 数据的亮度分辨率接近于传感器单元的分辨率,但色度分辨率较差。由于人眼对每个像素的灰度要比对像素的色彩分量更为敏感,所以感觉到的分辨率基本与传感器单元分辨率相同。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
