DELL交换机的配置说明以及配置方法
1. 交换机支持的命令:
交换机基本状态:
switch: ;ROM状态, 路由器是rommon>
hostname> ;用户模式
hostname# ;特权模式
hostname(config)# ;全局配置模式
hostname(config-if)# ;接口状态
交换机口令设置:
switch>enable ;进入特权模式
switch#config terminal ;进入全局配置模式
switch(config)#hostname ;设置交换机的主机名
switch(config)#enable secret xxx ;设置特权加密口令
switch(config)#enable password xxa ;设置特权非密口令
switch(config)#line console 0 ;进入控制台口
switch(config-line)#line vty 0 4 ;进入虚拟终端
switch(config-line)#login ;允许登录
switch(config-line)#password xx ;设置登录口令xx
switch#exit ;返回命令
交换机VLAN设置:
switch#vlan database ;进入VLAN设置
switch(vlan)#vlan 2 ;建VLAN 2
switch(vlan)#no vlan 2 ;删vlan 2
switch(config)#int f0/1 ;进入端口1
switch(config-if)#switchport access vlan 2 ;当前端口加入vlan 2
switch(config-if)#switchport mode trunk ;设置为干线
switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,2 ;设置允许的vlan
switch(config-if)#switchport trunk encap dot1q ;设置vlan 中继
switch(config)#vtp domain ;设置发vtp域名
switch(config)#vtp password ;设置发vtp密码
switch(config)#vtp mode server ;设置发vtp模式
switch(config)#vtp mode client ;设置发vtp模式
交换机设置IP地址:
switch(config)#interface vlan 1 ;进入vlan 1
