如题
24V交流单相在线式不间断电源(E题)
摘要:在此系统中,采用PWM芯片KA3525组成推挽式24V交流单相在线式不间断电源。经隔离变压器对系统输入36V的交流电。输出交流电压可通过AC/DC整流器,输出36V直流电,在经过DC/AC逆变器对输入的36V直流电逆变为24V交流电,同时在逆变过程中也可通过蓄电池供电,从而实现在线式UPS功能。通过KA3525对输出占空比进行控制,进而使其效率可达到80%左右。并且本系统能够很好的解决正弦波的交叉失真。同时,本系统还具有自动充电、欠压,过载保护以及显示的功能。
关键词:不间断 逆变 UPS
一、 设计任务与要求
1. 任务
设计并制作输出电压为24VAC在线式不间断电源,结构框图如图1.1所示。
2. 要求:
2.1 基本要求
(1)在交流供电U1=36VAC和直流供电U3=36VDC两种情况下,保证输出电压U2=24VAC,且保证其频率为50±1Hz,额定输出功率80W;
(2)切断交流电源后,在输出满载情况下工作时间不少于2分钟;
(3)交流供电时,电源达到以下要求:
1. 电压调整率:满载条件下,U1从29VAC增加至43VAC,U2变化不超过5%;
2. 负载调整率:U1=36VAC、U2=24VAC,从空载到满载,U2变化不超过5%;
全部1条评论
