cs5460A使用的中文说明手册
CS5460A的使用说明
CS5460A提供SPI串行通信接口和一系列寄存器,MCU可以通过SPI接口读写这些寄存器,以实现对CS5460A的控制和从CS5460A读取指定的数据。CS5460A的寄存器主要分为三类:控制寄存器、数据寄存器和校准寄存器,这些寄存器的说明请参见CS5460A的数据手册。以下将说明怎样读写这些寄存器来完成对CS5460A的控制和读写操作。
一、 CS5460A的控制命令字和控制寄存器
1、控制命令字
CS5460A包含一系列控制命令,对CS5460A写入指定的控制字,即可完成相应的操作。这些控制命令包括:
(1)、启动转换命令(Oxe8)
只要对CS5460A写OXE8控制命令,CS5460A即开始进行AD转换,并输出计算结果,这个命令一般在CS5460A复位操作完成后输入,以使CS5460A进入正常工作状态。
(2)、同步命令0(OXFE)及同步命令1(OXFF)这两个命令主要用在一连串的读写命令之前,复位串行通信接口。
(3)Power_up/Halt Control(OXAO)这个命令主要用在系统校准之前,以中断CS5460A正在执行的操作,而执行系统校准命令。
(4)系统校准命令字
这个命令完成指定的某项系统校准。V、I、R、G、O的说明如下: VI : 00-不允许出现00
01- 电流通道选择 10-电压通道选择
11-电压电流通道同时选择
R: 0-DC校准 1-AC校准 G: 0-正常操作
1-执行增益校准
O: 0-正常操作
1-执行偏置校准
