TD-SCDMA :TD-SCDMA → TD-HSDPA → TD-HSUPA → TD-HSPA+ →LONG TERM TDD WCDMA:GSM → GPRS → EDGE → WCDMA → HSDPA → HSUPA → HSPA+ → LONG TERM FDD CDMA2000:CDMA → CDMA1X → CDMA2000 EV-DO Rev.0 → Rev.A →LONG TERM FDD
LONG TERM 项目是第三代合作伙伴计划(3 rd Generation Partnership Project,3Gpp )对通用移动通信系统( Universal Mobile Telecommunications System , UMTS ) 技 术 的 长 期 演 进 (Long Term Evolution,LONG TERM),始于 2004 年 3GPP 的多伦多会议。LONG TERM 并非人们普遍误解的 4G 技术,而是 3G 与 4G 技术之间的一个过渡,是 3.9G 的全球标准,它改进并增强了 3G 的空中接入技术,采用 OFDM 和 MIMO 作为其无线网络 演进的唯一标准。 在 20MHz 频谱带宽下能够 提供下行 326Mbit/s 与上行 86Mbit/s 的峰值速率。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。
●支持 1.25MHz-20MHz 带宽; ●峰值数据率:上行 50Mbps,下行 100Mbps。频谱效率达到 3GPP R6 的 2-4 倍; ●提高小区边缘的比特率; ●用户面延时:零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下单向时延小于 5ms; ●控制面延时:从驻留状态转换到激活状态的延迟小于 1OOms; ●每个小区在 5MHz 带宽下最少支持 200 个用户; ●用户吞吐量:下行每 MHz 平均用户吞吐量为 R6 HSDPA 的3~4倍,上行每 MHz 平均用户吞吐量为 R6 HSDPA 的2~3倍 ●支持与现有 3GPP 和非 3GPP 系统的互操作; ●支持增强型的广播多播业务; ●降低建网成本,实现从 R6 的低成本演进; ●实现合理的终端复杂度、成本和耗电; ●支持增强的 IMS(IP 多媒体子系统)和核心网; ●追求后向兼容,但应该仔细考虑性能改进和向后兼容之间的平衡; ●取消 CS(电路交换)域,CS 域业务在 PS(包交换)域实现,如采用 VoIP; ●对低速移动优化系统,同时支持高速移动;
